你总是说有蚊子 发表于 2021-4-9 10:58:09
有关X射线残余应力检测设备的那些秘密
X射线衍射法测量表面残余应力利用布拉格定律,X射线波长λ、衍射晶面间距d、衍射角2θ之间关系满足布拉格方程:(1)在已知X射线波长λ的条件下,布拉格定律把宏观上可以测量的衍射角2θ与微观的晶面间距d建立起确定的关系。当材料中有应力存在时,其晶面间距d必然随晶面与应力相对取向的不同而有所变化,导致衍射峰发生偏移,通过测量衍射峰的偏移程度,即残余应变,通过胡克定律由残余应变计算残余应力值。
你总是说有蚊子 发表于 2021-4-9 10:59:12
你总是说有蚊子 发表于 2021-4-9 11:02:00
X射线的穿透深度较小,只能测量材料表面的残余应力,如果需要测量材料内部的残余应力,或者测量应力梯度,其能力则显得有些苍白。通常解决的办法是需要采用剥层法。即对样品逐层剥离,测量每层表面的应力,然后采用一定的算法扣除因为剥层造成的应力松弛,换算成各层真实的应力。但容易受到表面处理方法对应力的影响。
你总是说有蚊子 发表于 2021-4-9 11:02:46
可以无损地测量构件中的应力或残余应力,特别适宜于测量薄层和裂纹尖端的应力分布。X射线可以测定1-2mm很小范围内的应力值,是距离表面10μm的应力值,若想测量深度的应力也需要对材料进行破坏。当被测工件晶粒不够细化不能给出明锐的衍射线时,检测精度不高,如退火细晶材料的检测精度可以高达10MPa,而淬火硬质或者冷加工材料的检测误差高出十几倍。
被测试件材料的结构、晶粒的粗细程度、衍射面的选择、X射线的波长、采用的测量方法、被测试件表面的平滑度和处理情况等都会影响检测精度。
你总是说有蚊子 发表于 2021-4-9 11:03:52
方法步骤:(1)除漆剂除去表面防腐油漆,露出管材本体。(2)采用1000目砂纸手工打磨除去管体表面氧化层,打磨区域面积2cm×2cm,采用W2.5/4000目金刚石研磨膏进行表面抛光。(3)透明胶带贴出正方形的待电解抛光区,面积为1cm×1cm,调节电解抛光仪电压,对该区域进行电解抛光。(4)调试u-X360的便携式X射线应力检测仪,对电解区域进行残余应力检测。
你总是说有蚊子 发表于 2021-4-9 11:05:16
同时该检测方法仅在室中使用,需要专门的检测人员来检测操作设备,施工现场不适合这种检测方式;同时设备昂贵检测费用高,国内也仅有少数实验室拥有这样的精密配置。一般对焊接应力、机械加工应力、热处理应力等检测,建议采用华云盲孔法应力检测设备HK21A,该设备是高等院校应力检测教学设备,操作简单,可以在 车间检测应力使用,一般的工人师傅就可以操作,检测精度高,便携式检测设备,易运输存储。
譬如朝露 发表于 2021-4-9 11:36:29
要测晶格的应变,那传感器的分辨率得多少?噪声如何去除?这才是秘密吧?有个关键没说,小于波长的变化,是测不出的。这是现在显微镜看不到分子结构的原因。量具量程问题,不是什么都能测的:sleepy:
要测晶格的应变,那传感器的分辨率得多少?噪声如何去除?这才是秘密吧?有个关键没说,小于波长的变化,是 ...
厉害
hxglty 发表于 2021-4-9 17:47:37
学习了
远祥 发表于 2021-4-11 21:49:13
X射线都来了!!
查看完整版本: 有关X射线残余应力检测设备的那些秘密
