机极级技 发表于 2022-8-10 13:29:26
表面处理工艺大汇总,超级干货
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e101b490419c4ebca374be0bf2faa513~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=XxYWZISUZUQY%2BVl6jRQ%2FymXt9JE%3D
  表面处理工艺竟有这么多!枯燥的定义晦涩难懂?今天我们参考文字和动图,一同领略表面处理工艺的奥妙!  丝网印刷https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ca9bce78ee4d4aa598d06ba1758c11f6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=I366glimLKhIIyCEZ%2BXF2u%2Bx8JI%3D
  丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术,则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版(使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔,而非图文部分的丝网孔被堵住)。印刷时通过刮板的挤压,使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上,形成与原稿一样的图文。丝网印刷设备简单、操作方便,印刷、制版简易且成本低廉,适应性强。丝网印刷应用范围广常见的印刷品有:彩色油画、招贴画、名片、装帧封面、商品标牌以及印染纺织品等。  移印https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/72a5f7ea002a4cf9b240c41aefb4f697~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=AROk9di%2Fgmg1cGEZXJpwiO%2FLfFs%3D
  移印属于特种印刷方式之一。移印艺十分简单,采用钢(或者铜、热塑型塑料)凹版,利用硅橡胶材料制成的曲面移印头,将凹版上的油墨蘸到移印头的表面,然后往需要的对象表面压一下就能够印出文字、图案等。例如,手机表面的文字和图案就是采用这种印刷方式,还有计算机键盘、仪器、仪表等很多电子产品的表面印刷,都以移印完成。  曲面印刷https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8b93affe203a45cbb4c89a35a686412e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=ijVOI%2BNpEXWVBq9NtZ9Jv0cRrIo%3D
  曲面印刷是先将油墨放入雕刻有文字或图案凹版内,随后将文字或图案复印到曲面上,再利用曲面将文字或图案转印至成型品表面,最后通过热处理或紫外线光照射等方法使油墨固化。  平版制程https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b1b3d991182443059ebcfb1ef58c2d1d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=EdCNXokJ%2ByzycDMa3vt74B8S8Ho%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8d715e68fb9f4256aad202f410480098~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=QUHtuhTagVowsg1IGEj%2FFClr6wE%3D
  平版制程由于平版印刷上的图文部分与非图文部分处于同一个平面上,在印刷时,为了能使油墨区分印版的图案部分还是非图案部分,利用油水分离的原理,首先由印版部件的供水装置向印版的非图文部分供水,从而保护了印版的非图文部分不受油墨的浸湿。然后,由印刷部件的供墨装置向印版供墨,由于印版的非图文部分受到水的保护,因此,油墨只能供到印版的图文部分。最后是将印版上的油墨转移到乳皮上,再利用橡皮滚轮与压印滚筒之间的压力,将乳皮上的油墨转移到承印物上,完成一次印刷,所以,平版印刷是一种间接的印刷方式。烫印https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/94d1096980184a70ab029b8bebe86314~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=oYCwyk5riXCXTJoXqY6SJh7odpk%3D
  烫印(lettering),烫印,俗称"烫金",在我国已有很长的历史了。是指在精装书封壳的封一或封四及书背部分烫上色箔等材料的文字和图案,或用热压方法压印上各种凸凹的书名或花纹。  热转印https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1c4049edce61482e964e5c52108d4b41~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=%2FpE%2FSiDC%2FPzTpl2WOo6nKv3Tw3E%3D
  热转印是一项新兴的印刷工艺,由国外传入。热转印工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分,转印膜印刷采用网点印刷(分辨率达300dpi),将图案预先印在薄膜表面,印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳,千变万化,色差小,再现性好,能达到设计图案者的要求效果,并且适合大批量生产。  水转印技术https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b510c89d9d03422dae6237d511388e5e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=d3JshLUY9rTKUJJgmby3ffzPneA%3D
  水转印技术是利用水压将带彩色图案的 转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。工艺流程包括水转印花纸的制作,花纸浸泡,图案转贴,干燥,成品。  IMDhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8012ab22b6bb43f48a007d0a3a7412bf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=ycZK0p6FUvNsG65z4PNo0Ac63wc%3D
  ML(IN MOLDING LABEL)https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/7f5377002cbc46e3bf5e097981ebd795~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=DRAFa8RPQp4epZi9Oa0n7iT9i5M%3D
  IMR(IN MOLDING ROLLER)  IMD即In-Mold Decoration(模内装饰技术)按其生产 加工方式可分为IMR和IML﹑IMF等几种。IMR (In-Mold Roller) :即模内墨转印是通过注塑将附著在薄膜上的油墨转印到产品外观面上﹐再通过模具开模过程揭开薄膜的一种模内装饰技术。ML (In-Mold Labeling) :置入贴标是通过人工或者是机械手将 印刷入裁减好的外观贴标置入模具后﹐通过射出成形使其附著到成品外观面上。 蚀刻https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c03ba3e7c9f646eb922637e53a00108f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=20TU2%2BH5VuK9EO3MGYxJFRKp0%2Fo%3D
  蚀刻 (etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wet etching)和干蚀刻(dry etching)两类。通常所指蚀刻也称光化学蚀(photochemical etching),指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。  镀锌https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/62c397828fb642fb91b9d49fd474d938~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=DqdG0rbhj5TE2gDKZjYSnKxptyM%3D
  镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、 防锈等作用的表面处理技术。  粉末喷涂https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/7e928ea11d2c4e399479b5abbd928922~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=ZbsRiasmna4i93IRqrHetUO161c%3D
  粉末喷涂是用喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面,在静电作用下,粉末会均匀的吸附于工件表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层。  微弧氧化https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/311c26628c624216b3a6a5e0ea84b8bc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=Vff6Z4fgiDhJH7q%2F15ElNJrz7eY%3D
  微弧氧化(Microarc oxidation,MAO)又称微等离子体氧化(Microplasma oxidation, MPO),是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。  金属拉丝https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b8ebad3d69274da89d76291a136f2083~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=4WTzXmiOVcOwPVqWPKQ2ugnD2wY%3D
  金属拉丝是反复用砂纸将铝板刮出线条的制造过程,其工艺主要流程分为脱酯、沙磨机、水洗3个部分。在拉丝制程中,阳极处理之后的特殊的皮膜技术,可以使金属表面生成一种含有该金属成分的皮膜层,清晰显现每一根细微丝痕,从而使金属哑光中泛出细密的发丝光泽。  磨砂https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/87e64256187a4f139c934f24e4960507~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=ek0XdPw7W%2BgWGomZEJRF3Nd4Uq4%3D
  磨砂就是将原本表面光滑的物体变得不光滑,使光照射在表面形成漫反射状的一道工序。化学中的磨砂处理是将玻璃用金刚砂、硅砂、石榴粉等磨料对其进行机械研磨或手动研磨,制成均匀粗糙的表面,也可以用氢氟酸溶液对玻璃等物体表面进行加工,所得的产品成为磨砂玻璃。  镭雕https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/604cb6db2cb24ff793557d12293fe111~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=bbmp1KSDQ5WV9rYGngg5gqJAtnE%3D
  镭雕也叫激光雕刻或者激光打标,是一种用光学原理进行表面处理的工艺。利用镭射(laser)光束在物质表面或是透明物质内部雕刻出永久的印记。镭射光束对物质可以产生化生效应与特理效应两种。当物质瞬间吸收镭射光后产生物理或化学反应,从而刻痕迹或是显示出图案或是文字。  PVDhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c718e7c95a6d4b82a660de662b712b92~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=0sT4AWLMzcAzMOmNdB6WvAHZ94I%3D
  PVD是英文Physical Vapor Deposition(物理气相沉积)的缩写,是指在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。PVD后制备的薄膜具有高硬度、低摩擦系数、很好的耐磨性和化学稳定性等优点。  电镀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f25a28a911f44d5cb0ace6bffe796e10~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=8QchUvykq7V8ao6WpIZt%2Fv4DZ74%3D
  电镀(Electroplating)就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。不少硬币的外层亦为电镀。  轧光https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/aa08686c278b44cc8a2378c539495126~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=xGu0S1lz1sOEYi%2BEN8vPEA84YIo%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a012db8d10824f8d848e5770eafab3a8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=pKWYYDO7EkFzgKTbfVJOdgmOfyA%3D
  轧光又称压光。重革整理的最后一道工序。利用纤维在混热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线,以增进织物光泽的整理过程。材料被送入之后,加热并熔化,然后成形为片或膜,然后冷却并卷起。最常用压延材料是聚氯乙烯。  平网印花https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/230e4dc078df4684827534742020ebc7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=VBIhqbuYmJalexgCIQgbFauV40k%3D
  平网印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。  喷涂https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/448d578f485d48dcbfd72394fbcd369e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=VF%2B5fMubyTdxlgb%2BlS0Y80qTmkU%3D
  喷涂通过喷枪或碟式雾化器,借助于压力或离心力,分散成均匀而微细的雾滴,施涂于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式,如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。  薄膜成型https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a8d1db0530d141b4ac54e1f44216660a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=VSmw2HawEAU%2FIwOD2JI%2B4KECOWc%3D
  薄膜成型制程即通过对薄膜进行加热软化,再施外力定型冷却,使薄膜3D成型的过程,主要分为热压及Forming两种:加压制程即使用模温使薄膜软化,然后靠合模的压力使软化的薄膜成型在热压模腔内,冷却后定型。  灌胶制程https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/eafdb3b7eb904b0e90ca7e55a842b783~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=50DAr67u1qJDsJIlRY3Wxnfjkuw%3D
  灌胶制程透过二种胶的混合,在产品表面上进行涂装,使产品表面上呈现水晶透彻的效果,主要功能增加表面效果,全面滴塑,局部滴塑,字型形体灌胶效果,填充效果,局部填充,重量控制填充等不同的效果。  激光咬花https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5550089ff12b4105ad827311d305063b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=SW9ef2j94T8lpszfHx459aVhNLE%3D
  激光咬花用高能量密度激光与钢材表面反应处理,形成蛇皮/蚀纹/梨地或其它形式的纹路。使产品更加美观,高雅: 克服了印字,喷漆易磨掉的缺点; 满足了视觉要求:由于光洁如镜的产品表面极易划伤,易沾上灰尘和指纹,而且在形成过程中产生的疵点、丝痕和波纹会在产品的光洁表面上暴露无疑,而一些皮革纹、橘皮纹、木纹、雨花纹、亚光面等装饰花纹,可以隐蔽产品表面在成形过程中产生的缺点,使产品外观美观,迎合视觉的需要。  喷砂https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ed0019f4fef64480bf8f1cc9ab60c34d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=3r1mA1T%2F4x9rh4bFodGjF1AK%2F48%3D
  喷砂是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到需要处理的工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化,由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的抗疲劳性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰。  电火花加工https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1f042c9472c84a408f7cdd9ffa6d3520~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660714059&x-signature=p%2FCyf4jvOMvqf9%2FkynULUV4tLhY%3D
  电火花加工是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法,又称放电加工或电蚀加工,英文简称EDM。工具电极常用导电性良好、熔点较高、易加工的耐电蚀材料,如铜、石墨、铜钨合金和钼等。在加工过程中,工具电极也有损耗,但小于工件金属的蚀除量,甚至接近于无损耗。
ruanyaojie 发表于 2022-8-10 15:56:16
很好的资料
机加李生 发表于 2022-8-10 16:33:47
很好的资料
展翅翱翔with 发表于 2022-8-10 20:29:46
值得学习的宝贵资料
王先生1111 发表于 2022-8-12 11:15:19
值得学习的宝贵资料
查看完整版本: 表面处理工艺大汇总,超级干货
