start_00000000 发表于 2022-9-8 11:22:39
两个齿轮
如图 看下这两个齿轮有何区别? 红色喷油漆的表面很粗糙,是否铸造件? 左侧的表面发黑,看起来很光滑,是否锻造的?
齿轮什么时候需要铸造? 什么时候需要锻造?
未来第一站 发表于 2022-9-8 11:43:48
抛开齿轮,首先是铸、锻件各自的性能特点捋捋。
王IU 发表于 2022-9-8 11:45:33
锻件的表面组织的细密度,铸件的表面应该较粗,而锻件的加工表面应该较光亮。
铸铁截面发灰暗色,而锻钢截面银亮 。
听声音,锻件致密,打击后声音清脆,铸件声音沉闷。
810031936 发表于 2022-9-8 15:25:53
小齿轮2500吨的设备可以做出来,大齿轮3500吨的才可以做,所以就选铸造了,机械性能和外观都是粗糙的
路园山 发表于 2022-11-18 14:19:43
学习一下,积累威望中。。。。。。。。。。
武汉老虎 发表于 2022-12-7 10:29:49
不能猜
☆壹旪倁偢☆ 发表于 2023-4-3 14:46:41
小齿轮有没有可能也是铸造出来的,做了热处理?小齿轮转速快吧?硬度是不是需要高一些?
应该不太可能是铸的,这个齿轮不算大,或者都是可以是常规尺寸,还有你说的转速快,那它就需要性能好,有点经验的都会选择机加工的方式。
查看完整版本: 两个齿轮
