twq19810302 发表于 2023-4-4 13:25:54
“方形”方向盘好不好用?为何开过的都吐槽?
方形方向盘在F1赛车中颇为常见,但是从2021年特斯拉的yoke方向盘亮相开始,异形方向盘才算正式进入了人们的视线,而最近智己LS7也是率先量产了异形方向盘,但是为何一些开过的人都说不好用呢?到底是使用习惯的问题,还是本身设计就缺陷呢?
http://dingyue.ws.126.net/2023/0404/75b82eb3j00rsksez00s6c000sh00i3m.jpg
其实使用习惯只是表面,更多是设计缺陷。在大多数人根深蒂固的印象中,方向盘只有圆的,尽管随着汽车市场的发展也有部分不是正圆的方向盘,比如标致508L上下削平造型的方向盘,虽然造型新颖,但它并没有脱离“圆”的概念。而特斯拉yoke方向盘就好像饼干被咬了一半,首先在视觉效果上,就对传统印象产生了冲击,其次有部分驾驶员,习惯于把手放在方向盘左上角上单手开车(当然这是个不好的习惯),突然换到yoke方向盘上,手被“强制”放在“3、9点”的位置多少都会不习惯。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0404/731838adj00rsksey009ic000hk00bpm.jpg
另外这种异形方向盘用起来的确不方便,尤其是在挪车、泊车时,需要换手打方向盘,这种异形方向盘,就容易出现脱手“接”不到方向盘的情况,即便接到了,继续打时,手感也是不是传统原型方向盘的“握住转”,而是“拨开”(这也是为什么智己LS7将其称之为“YAT巡航型半幅方向盘“的原因,一定程度上可以认为,这种异形方向盘并不适合大角度的操作),而这就不能算是使用习惯了。因为如果参考F1的方向盘设计,异形方向盘与转向比息息相关。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0404/b8296489j00rsksey00frc000q000ibm.jpg
F1的过弯速度很快,如果方向盘和正常家用车的转向比相同的话,一些大角度的弯道就需要涉及到换手,那么在高速时的危险性,以及对走线精准度的控制,都会产生影响。所以F1赛车的转向比设置,比量产车小得多,绝大多数时间都不需要驾驶员换手操作来完成转向(F1采用异形方向盘也与座舱的空间布置有关,因为F1的座舱空间很小,原型方向盘可能会在一定程度上对空间产生过度侵占)。
所以考虑到转向比的异形方向盘,才能算得上真正意义上的异形方向盘,比如雷克萨斯RZ,就通过线控转向和可变转向比等技术,就减少了驾驶员打方向的角度,单侧150°就可以打满方向,驾驶员不需要换手交替,就可以完成最大幅度的转向操作。
而且根据某海外媒体报道,特斯拉也正在研发渐进式转向系统,相信很快就可以见到成果。
dan.sunri 发表于 2023-4-4 16:03:16
科技永远在进步,至于这些进步是好是坏就见仁见智了
查看完整版本: “方形”方向盘好不好用?为何开过的都吐槽?
