shuligaoshou 发表于 2023-4-6 15:01:54
湿型砂是干铸铁就不会爆炸,湿型砂是干铸钢就爆炸?
湿型砂是干铸铁就不会爆炸,湿型砂是干铸钢就爆炸,碳降低几个百分点,就会产生质变吧?
东海fyh126 发表于 2023-4-6 15:30:11
湿型砂水分有要求,这就是为什么夏天雨季含水量和春秋冬有区别,水多了,铸铁也炸,兼做回复二楼,和礼花一样。钢水温度更高,所以对水分要求更高。
待业青年 发表于 2023-4-6 17:25:15
那可比礼花猛多了,铸造现场没事别下溜达,特别是浇筑的时候
湿型砂水分有要求,这就是为什么夏天雨季含水量和春秋冬有区别,水多了,铸铁也炸,兼做回复二楼,和礼花一 ...
是不是因为水多了,瞬间变蒸汽,型腔内,气体体积急剧膨胀,把钢水炸出来了?
查看完整版本: 湿型砂是干铸铁就不会爆炸,湿型砂是干铸钢就爆炸?
