小无缺与花鱼儿 发表于 2023-7-4 11:36:21
温控设备控制方案
现有一台水冷设备想实现如下功能:
1、测量当前环境温度;
2、当液体温度高度环境温度5度(或者设定温度)时,启动电源;
2、当液体温度低于环境温度时,断开电源;
查看了好多资料,没有找到类似的案例。有没有人做过类似的。
大白小白 发表于 2023-7-4 11:49:29
先说预算,测温精度
先说预算,测温精度
精度相差一两度都可以,预算嘛最好两个继电器和温度表都能实现的那种。:lol
一个小学生呀 发表于 2023-7-4 11:58:59
这太简单了。
随手就可以帮你做出来。
学校实习课都有类似的 PID控制项目:变频电机+温度传感器+PLC 。
南山樵子* 发表于 2023-7-4 12:00:19
按我理解的是PLC加模拟量模块,再加俩测温传感器,一个热电偶就完事了,你说的查了好多资料都没查到,搞得我都不自信了,不知道是不是我理解有偏差,没get到重难点
想飞的鸟~~ 发表于 2023-7-4 12:29:17
直接买一台工业冷水机,温度范围自己设定,带输出带通信。小型的价格也不贵,几千块!
广州粤研钟彦华 发表于 2023-7-4 13:02:23
怎么我看到的是这个样子的,你们怎么就看清楚了?社区经常有的帖子是这样
鑫森淼炎垚 发表于 2023-7-4 13:37:27
不用“查看了好多资料”,把养生壶、热水器、饮水机等等电路改一下就能行。
702736 发表于 2023-7-4 13:41:25
买个现成的,便宜的只要100多元
按我理解的是PLC加模拟量模块,再加俩测温传感器,一个热电偶就完事了,你说的查了好多资料都没查到,搞得 ...
为了极致降本,没必要热电偶,热电阻就可以了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 温控设备控制方案
