囨檞释 发表于 2023-8-31 19:59:06
DIY自制滑轨以及滑轨云台制作的心路历程
      开新板块了,来发一个,之前根据网上制作的,没有具体的过程,刚好最近在修,就顺便来写一下。      做的东西是拍照用的,也不知道什么时候爱上的拍照,不过没有相机,也就手机拍拍
      浙江最近接连下了好久的雨,雷阵雨居多,想着后期可以去小溪拍点素材了,就把之前自己做的滑轨和云台拿出来试了下,发现云台坏了,刚好还有电路板自己马达配件,就修一修了,一开始不分青红皂白的以为是马达坏了,直接拆了(主要是因为电路板那个快有胶水,拆了麻烦),后来试了下才发现是电路板坏了
暴力拆马达:lol
罪魁祸首
电路板这边控制这块的空间真的比较小。
简单粗暴直接用胶水封:lol怎么修不讲了,反正自己做的东西,独一份看了下自己做滑轨是在两年前了
制作方法是参考的B站上的方法制作的,自己也有点动手能力,当就自己一个人做,180是下不来的,加上自己修修改改,加了开关,灯,还是试验,快300出头了:'(
按照教程的方法做电机以及控制元件这一块是跟着一起动的,也算方便
第一次制作的成品
后来有个朋友也要,但他需要把电机放到一边固定,这样子节省一部分的重量,于是给他设计了一下
简易画个图
实物图是这样子的,结果反正他也没用几次,都放那里落灰了。
实物图
后来拍着拍着,突然想着单轴这个有点局限,例如在拍视频或者延时要是横向移动的话,主题没办法在中间,于是就想着做个云台当两轴的,一开始想着做三轴,想想又太麻烦,控制这块自己也不太懂,所以还是做单个云台吧,做了几个方案这个是打算外壳用铝合金来弄,里面还是用步进电机,控制这块用之前的那种电路板,这样好控制,这用起来太高,放弃了第二版本跟第一个差不多,也是用的铝合金外壳,而且找不到现成的尺寸,订做的话贵,也放弃了
最终选择这个第三版本,比较简易,周边都是用亚克力板围着,便宜
单个云台实物照片没找到,看个整体的吧,高度已经蛮高的了
然后到后来又发现一个问题了,这东西拍视频是没问题的,倒是拍延时的话不行,因为没加减速机,速度不够慢,已经到最慢了也满足不了,而且太慢了还会抖,因为拍延时的话有可能横向移动60cm,云台才需要走5°左右,或者10°,而这个拍摄一般就是要半小时,所以没减速机还是有点吃力的。绕后就网上找了方案,也没看到合适的(主要还是定做成本有点高)后来偶然加了一个DIY赤道仪的群(主要是自己也要做赤道仪),刚好看到他那个有加减速机,还有壳体,而且是用3D打印的方案,成本不算贵以上是网上的方案,及自己做的赤道仪成品云台这块是在这个基础上改的,控制这块还是用原先的,最终改好是这个样子的,就是侧边加了控制电路的模块实物就是这样子了
最后考虑到这个整体加到滑轨上会太高,太重,所以把自己的滑轨也改了下,把电机控制的这一块放到一边
最终成品
囨檞释 发表于 2023-11-24 09:56:12
喂我袋盐 发表于 2023-11-23 17:21
lz的型材是什么型号,欧标2040V?
那些亚克力,连接件都是DIY的,还是采购的?
型材是2040的,亚克力那些是自己画图淘宝代加工的
囨檞释 发表于 2023-9-5 09:35:58
喂我袋盐 发表于 2023-9-4 22:14
lz,我对这个圈子不感冒,不懂。
请教一句,飞行的相机,无人机不香吗?
不一样的,视角不一样,用途也不一样,无人机是上帝视角拍视频或者照片比较多,这个基本是走线性的延时视频比较多,这个范围比较窄。无人机后期有时间说不准也会diy一下,暂时不玩
尹志春 发表于 2023-8-31 20:10:40
大师,要成为这样的大师,要有文化,有技术,有素养,关键要有闲有钱,
像我这样在黑作坊工作的,每天14小时,每月28-31天,连大保键都没时间
东北小王子lk 发表于 2023-8-31 20:12:44
你这个厉害,还懂接线
我同事刚买的一套电烙铁,300+,送的不少小东西,自己玩
你这个厉害,还懂接线
接线还好,一般有附带说明书,程序这块就不懂了,目前看的都是内置的
像我这样在黑作坊工作的,每天14小 ...
我太闲了:'(
我太闲了
@尹志春 那还是搞机舒服:lol
白无无 发表于 2023-9-1 07:17:12
你这是“上头”了...
shentu 发表于 2023-9-1 10:13:15
滑轨导向的是什么机构?精度如何,运行时会卡滞否?
倒数第三张,用的同步带结构的,不会卡,精度就不知道了,不是机器上用的,生活上用的对精度要求不高,平稳就好
阿飞LJ 发表于 2023-9-1 14:55:37
都是有钱有闲的前辈,我要到这一步不知道这辈子行不行:'(
页: [1] 2 3
查看完整版本: DIY自制滑轨以及滑轨云台制作的心路历程
