twq19810302 发表于 2023-10-10 15:18:47
公差等级怎么选?越高越好吗?
在满足使用要求的前提下,应尽可能选择较低的公差等级,以降低加工成本。公差等级的应用范围可参考表1,各种加工方法所能达到的公差等级可参考表1-3-2,公差等级的选择及应用可参考表1-3-3。
此外,在选择公差等级时,还应考虑表面粗糙度的要求。
对于基本尺≤500mm的配合,当公差等级高于或等于IT8时,推荐选择孔的公差等级比轴低一级;对于公差等级低于IT8或基本尺寸>500mm的配合,推荐选用同级孔、轴配合。
表1:公差等级的应用范围
应 用公   差   等   级   (IT)
010123456789101112131415161718
块规---------11111111111111111
量规12---------------------11111111111
配合尺寸111111----------------------------11112
特别精密零件的配合111-----------1111111111112
非配合尺寸(大制造公差)1111111111111----------------------
原材料公差111111111----------------------1111
表2:各种加工方法所能达到的公差等级
加工方法公   差   等   级   (IT)
研磨-------------------1111111111111
珩11111------------111111111
圆磨1111111------------11111111
平磨111111------------11111111
金刚石车111111---------111111111
金刚石镗111111---------111111111
拉削111111------------11111111
铰孔1111111-----------------1111111
车11111111-------------------11111
镗11111111-------------------11111
铣111111111----------------11111
刨插11111111111---------11111
钻孔11111111111-------------------111
滚压、挤压11111111111---------11111
冲压11111111111-------------------111
压铸111111111111-------------------11
粉未冶金成型1111111---------11111111
粉未冶金烧结11111111--------------111111
砂型铸造、气割11111111111111111-----
锻造1111111111111111---1
表3:公差等级的选择及应用
公差等级应用条件说明应用举例
IT5用于机床、发动机和仪表中特别重要的配合,在配合公差要求很小,形状公差要求很高的条件下,能使配合性质比较稳定(相当于旧国标中最高精度即1级精度轴),它对加工要求较高,一般机械制造中较少应用。与6级滚动轴承孔相配的机床主轴,机床尾架套筒,高精度分度盘轴颈,分度头主轴,精密丝杆基准轴颈,精度镗套的外径等,发动机主轴的外径,活塞销外径与塞的配合,精密仪器的轴与各种传动件轴承的配合,航空、航海工业中仪表中重要的精密孔的配合,精密机械及高速机械的轴径,5级精度齿轮的基准孔及5级、6级精度齿轮的基准轴
IT6广泛用于机械制造中的重要配合,配合表面有较高均匀性的要求,能保证相当高的配合性质,使用可靠(相当于旧国标中2级精度轴和1级精度孔的公差)机床制造中,装配式齿轮、蜗轮、联轴器、带轮、凸轮的孔径,机床丝杆支轴承轴颈,矩形花键的定心直径,摇臂钻床的主柱等,精密仪器、光学仪器、计量仪器的精密轴,无线电工业、自动化仪表、电子仪、邮电机械及手表中特别重要的轴,医疗器械中的X线机齿轮箱的精密轴,缝纫机中重要轴类,发动机的汽缸外套外径,曲轴主轴颈,活塞销,连杆衬套,连杆和轴瓦外径外等,6级精度齿轮的基准孔和7级、8级精度齿轮的基准轴径,以及1、2级精度齿轮顶圆直径
IT7应用条件与IT6相类似,但精度要求可比IT6销低一点,在一般机械制造业中应用相当普遍机械制造中装配式表铜蜗轮轮缘孔径、联轴器、皮带轮、凸轮等的孔径,机床卡盘座孔、摇臂钻床的摇臂孔、车床丝杆轴承孔、发动机的连杆孔、活塞孔、铰制螺栓定位孔等,纺织机械、印染机械中要求的较高的零件,手表的高合杆压簧等,自动化仪表、缝纫机、邮电机械中重要零件的内孔,7级、8级精度齿度的基准孔和9级、10级精度齿轮的基准轴
IT8在机械制造中属中等精度,在仪度、仪表及钟表制造中,由于基本尺寸较小, 属于较高精度范围。是应用较多的一个等级,尤其是在农业机械、纺织机械、印染机械、自行车、缝纫机械、医疗器械中应用最广轴承座衬套沿宽度的向的尺寸配合,手表中跨齿轮,棘爪拔针轮等与夹板的配合,无线电仪表工业中的一般配合,电子仪器仪表中较重要的内孔,计算机中变数齿轮孔和轴的配合,医疗器械中牙科车头的钻头套的孔与车针柄部的配合,电机制造业中铁芯与机座的配合,发动机活塞油环槽宽,连杆轴瓦内径,低精度(9至12级精度)齿轮的基准孔和11~12级精度齿轮和基准轴,6至8级精度齿轮的顶圆
IT9应用条件与IT8相类似,但精度要求低于IT8机床制造中轴套外径与孔,操作件与轴、空转皮带轮与轴,操纵系统的轴与轴承等的配合,纺织机械、印染机械中的一般配合零件,发动机中机油泵体内孔,飞轮与飞轮套、汽缸盖孔径、活塞槽环的配合等,光学仪器、自动化仪表中的一般配合,手表中要求较高零件的未注公差尺寸的配合,单键连接中键宽配合尺寸,打字机中的运动件配合等。
IT10应用条件与IT9相类似,但精度要求低于IT9电子仪器仪表中支架上的配合,打字机中铆合件的配合尺寸,闹钏机构中的中心管与前夹板,轴套与轴,手表中的未注公差尺寸,发动机中油封档圈孔与曲轴皮带轮毂
IT11配合精度要求较粗糙,装配后可能有较大的间隙,特别选用于要求间隙较大且有显著变动而不会引起危险的场合。机床上法兰盘止口与孔、滑块与滑移齿轮、凹槽等,农业机械、机车车箱部件及冲压加工的配合零件,钟表制造中不重要的零件,手表制造用的工具及设备中的未注公差尺寸,纺织机械中较的活动配合,印染机械中要求较低的配合,医疗器械中手术刀片的配合,不作测量基准用的齿轮顶圆直径公差
IT12配合精度要求很,装配后有很大的间隙非配合尺寸及工序间尺寸,发动机分离杆,手表制造中工艺装备的未注公差尺寸,计算机行业切削加工中未注公差尺寸的极限偏差,医疗器械中手术刀柄的配合,机床制造中扳手孔与扳手座的连接。
IT13应用条件与IT12相类似非配合尺寸及工序间尺寸,计算机、打字机中切削加工零件及圆片孔、二孔中心距的未注公差尺寸
IT14用于非配合尺寸及不包括在尺寸链中的尺寸机床、汽车、拖拉机、冶金 矿山、石油化工、电机、电器、仪器、仪表、造船、航空、医疗器械、钟表、自行车、造纸、纺织机械等工业中未注公差尺寸的切削加工零件
IT15用于非配合尺寸及不包括在尺寸链中的尺寸冲压件、木模铸造零件、重型 机床中尺寸大于3150mm的未注公差尺寸
IT16用于非配合尺寸及不包括在链中的尺寸打字机中浇铸件尺寸,无线电制造中箱体外形尺寸,压弯延伸加工用尺寸,纺织机械中木制零件及塑料零件尺寸公差,木模制造和自由锻造时用
IT17/IT18用非配合尺寸及不包括在尺寸链中的尺寸塑料成型尺寸公差,医疗器械中的一般外形尺寸公差,冷作、焊接尺寸用公差
shentu 发表于 2023-10-10 16:03:27
不差钱肯定是越高越好。差钱就在评估值不值当,选一个适合自已的等级。
哎呦不错123 发表于 2023-10-10 16:45:58
我们公司一般用6、7、8,8级用的最多
查看完整版本: 公差等级怎么选?越高越好吗?
