15869301853 发表于 2023-12-19 20:56:48
芯片行业设备分享
0712103034 发表于 2023-12-20 08:29:52
变距夹爪吗
施公子 发表于 2023-12-20 10:33:49
能边距几种?能不能变距25,30,35,我说的一台设备间距同时是25,再变到30,最后再变35,如果可以的话你这个设备可能我们公司会有需求
lanshujian10 发表于 2023-12-20 11:29:58
歩进电机基座号不是57吗?
能边距几种?能不能变距25,30,35,我说的一台设备间距同时是25,再变到30,最后再变35,如果可以的话你这 ...
他这个结构的间距在15到44之间都可以
他这个结构的间距在15到44之间都可以
研究了一下,不太行,好像和我要的不太一样啊
变距夹爪吗
算是 可以配合吸盘 夹爪或气缸
歩进电机基座号不是57吗?
电机也可以自己配的 最好
具体是根据你需要的工位数加闭合最小间距 展开最大间距来的 你可以给我这个数据我来看看能不能搞
我昨天淘宝看到了,目前用不上
查看完整版本: 芯片行业设备分享
