圆跳动和垂直度
本帖最后由 start_00000000 于 2024-3-13 16:16 编辑如图所示的零件,以右边的轴线为基准,左边的轴外径和端面都要和别的零件配合,于是左边的47直径标了个圆跳动。 但左侧面安装的时候是配合其他面的,我的意思是表垂直度不更好吗? 老师傅意思 垂直度不好检测,也标圆跳动。当右侧固定在V型块上并旋转,可以打表测量左边轴外圆和端面的跳动度
再看后面2个垂直度实例,都是安装的时候某个面是配合基准面,以面为基准,垂直于面的方向上有轴孔配合,那么这个轴孔的中心线相对于安装基准面就有垂直度要求了 本帖最后由 siralop 于 2024-3-13 16:27 编辑
老师傅说的没毛病,你检也是按他说的方式检。
下边两个你怎么检,你来说说。是不是按你的方法,需要相应的检测工装,或者三坐标?
我也喜欢直接标垂直度,反正都是过三坐标的。如果是为了替代垂直度我会用全跳动,用标圆跳动 加工出来的跳动满足 ,面不平。 我们公司一点都不正规,基本没有形位公差:lol 跟加工有关,你上什么床子,一般加工完检测下,这样不就方便些 :) 圆柱形状的一般标跳动,便于测量,实际使用场合也是以圆柱面为标准的。
方形面零件一般标垂直度,因为可以以底面作为基准便于测量,而圆形件的底面一般很小而长度很长,不便于测量。
你仔细想一想,工件是怎么使用怎么装配的,工作状态是怎么样相互影响的,然后你就会有更多的理解了。
其实现在有一个好的老师傅带着是很幸福的,我们以前都是靠自己,就多走了很多的弯路。 以大的便于装夹的面作为基准,而不是相反。 这个公差等级选的有问题
