如图销孔到端面距离怎么测量(如图33尺寸),非直线?专门检具还是辅助量
如图销孔到端面距离怎么测量(如图33尺寸),非直线?专门检具还是辅助量块 卡尺,高度测量仪,三座标。。。 如果有条件的话,经纬仪,激光跟踪仪或者三坐标都可以测。要是不追求高精度,卡尺就可。 要求不高的话,找个公共面,测距相减或相加。 什么叫孔到面的距离你难道不是在求两个平面之间的距离吗,如黄色线条所示。
钢流星 发表于 2024-4-3 11:27
什么叫孔到面的距离
你看看第2张图,楼主想测量的是33±0.1的尺寸。这个用三坐标测量比较好。
