阿飞LJ 发表于 2024-4-15 14:32:42
一个关于结构变形和崩裂的问题
话不多说,先上图。
这是一个整平线圈PIN脚的一个机器,不过就是其中的一部分,我画了个简图。
这个压头是接的一个气缸,线圈为铜线,铜线外有敷一层膜,PIN脚会把膜去掉,先焊锡后再进行折弯,然后再整平。
现在这个是整平机构上出现的问题,因为气压不够大的话,平整度会达不到要求,所以会把气压调大一些,会达到0.5~0.6Mpa。前期试产的时候并没有发现有问题,问题就发现在大批量生产一段时间后。
这个整平面板原先是使用的热处理过的SKH9,在生产1K还是2K多的时候,出现了崩断,被压头砸出了小缺口,导致面板报废,压头使用的是热处理过的SKD11。后面把整平面板材质改换成SKD11,但是使用过一段时间后,如图箭头所示处,会发生明显的弯曲变形。
因为线圈PIN脚到线圈面的距离是固定的,不可变更,所以面板的尺寸不可增厚,但是在现有的厚度之下,SKD11和SKH9的使用寿命都不长,请问各位大佬,这个结构是否有优化的地方,或者材料的话有什么更适合一点的材料呢?
补充内容 (2024-4-15 19:23):
因为的两次折弯距离是与磁体有关,如果改线圈的话,会非常非常复杂,因为这是要去做一个电感,线圈变了会影响电阻,甚至还得改磁体,磁体一改,电感什么的都会变化,那整个产品估计都得重新按你的机器设计了
补充内容 (2024-4-15 19:44):
再次补充一下工况,这个PIN因为有回弹的情况发生,所以整平时,编程是先夹紧两PIN,让它紧贴薄壁处两侧面,然后压头会在大概两秒内连续砸PIN三下,再缩回,然后加紧机构收回。会不会是这两种材料承受动载荷比较差?
补充内容 (2024-4-16 08:13):
薄壁处的厚度是按照与铁芯装配的厚度来的,铁芯给的厚度是2mm±0.1,所以薄壁给的就是2mm厚度,这个厚度应该就用不着谈论什么表面热处理了吧,再怎么处理,内部估计和表面也差不多了。
阿飞LJ 发表于 2024-4-15 17:19:39
探根究底 发表于 2024-4-15 16:54
先问:
什么热处理?淬火吗?高频淬火还是真空全淬?硬度多少?shk蹦断状态 还有SKD11的弯曲状态 能否发 ...
SKH9崩断基本上就是这样的
SKD11变形基本就是这样的
热处理的话就是写了个热处理,就是写了要求到多少HRC以上
huangsiwen 发表于 2024-4-15 14:38:54
看模型,压头的接触面积大于整平板接触的面积,这个会不会出现弯曲或者断裂的一个原因之一?能不能把整平板接触面积加大,这样会不会有改善?
看模型,压头的接触面积大于整平板接触的面积,这个会不会出现弯曲或者断裂的一个原因之一?能不能把整平板 ...
因为之前有试过不压根部,发现线圈回弹比较厉害,不能不压根部,不压平整度不行,或者您有不压根部也能整平的好办法,也可以不吝赐教一下,万分感谢:lol
补充内容 (2024-4-15 19:19):
另外这个整平头砸下来也是先砸的铜线PIN脚,等于它并不与下面的整平面直接接触。所以不管怎么增大压头的面积,或者整平面的面积,受力面积还是PIN脚区域那一块。况且线圈一次折弯距离也是定死的,宽度不能随便改
lgc9900 发表于 2024-4-15 14:52:15
参考模具中的弹片
wtangzz147 发表于 2024-4-15 16:11:36
能不能把中间的鼻子去掉,就一个平面,压头合二为一,左右用一个压头压,可以试试
中间这个就是想加强一下结构,就是因为太薄了,现在就是薄的地方会崩口,变形,强度不够呀。去掉的话这个这伸出来的一块估计都会断了。或者变形
冷水黄金 发表于 2024-4-15 16:51:22
随便弄,反正老板给钱,怕毛线。
探根究底 发表于 2024-4-15 16:54:19
先问:
什么热处理?淬火吗?高频淬火还是真空全淬?硬度多少?shk蹦断状态 还有SKD11的弯曲状态 能否发个事物图片?
1000~2000就先这么大的差异感觉时热处理的问题。SKD11和SHK9在这种场景下,不应该有这么大差异。你重新发下,热处理和不热处理的两种材质都要,能高频表面淬火。另外可以考虑镀层。比如45钢之类的非热处理镀硬铬.
另外
能否换个思路,找便宜的材料例如45钢淬会多做点备件,定期更换是否可以?冲压折弯之类的都要定期修模具的,你这个没避免不了。
cc851 发表于 2024-4-15 20:29:51
结构尺寸摆在这里,工艺能提高的感觉不是很多,换材料看看。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一个关于结构变形和崩裂的问题
