start_00000000 发表于 2024-4-18 17:20:16
气缸实现分离合机构
如图所示动力源来自于齿轮,当别的轴拖动齿轮转动时,工艺需要离合9转轴,即有时候需要9跟着齿轮转动,有时候不需要9跟着齿轮转动
    气缸往回缩时,拉动摆杆1进而带动4轴转动,从而让3摆杆往外摆动,就会通过嵌在6块一里面的滚子5拖动6块一往外,从而让6块一和7块二脱离啮合。 此时齿轮转动,7块二跟着转动,但是无法带动6块一,从而9转轴不转。 当气缸伸出时,6块一和7块二会啮合,7转带动6转,6跟9轴之间是键传动,从而9跟着齿轮转动
这就是通过气缸的伸缩实现了离合的功能。
象山哥哥 发表于 2024-4-18 21:00:42
思路很不错,请问6和7的咬合位置和时机是通过什么确定?
绮罗罗 发表于 2024-4-19 08:00:30
挺好的,关于楼上提到的啮合韧齿问题
可以参考变速箱的结构,中间再加一层同步环
格格吉祥巴拉 发表于 2024-4-19 09:09:42
1和4应该是键连接,3和4应该也是键连接吧,
1、3、4组成一个整体为拨叉
6和9的连接可以为花键连接,既可以传递扭矩又可以相对滑动
喂我袋盐 发表于 2024-4-20 11:31:41
就是拨叉?
挺好的,关于楼上提到的啮合韧齿问题
防止撞齿?同步环能否展开细说
查看完整版本: 气缸实现分离合机构
