陈丙挥 发表于 2024-4-23 14:36:30
导向辊包角、重量、转速、张力的关系核算
如图示,薄膜穿过导向辊,已知张力、包角,辊直径、重量、长度,暂定摩擦系数为0.1(不一定合理)
问题1、薄膜对辊产生的摩擦力多大?
问题2、张力、包角、辊重量、速度之间的关系公式?
备注:现实的问题是薄膜运动速度加快以后,辊大话失速,需要核算包角、重量、转速、张力的关系
受不了了 发表于 2024-4-23 15:14:29
你这才每分钟30米不到,速度超级低了呀,难道是伺服电机走定长?还有个很关键的因素没考虑,轴承尺寸,现在印刷机上很多取巧的,轴承超级小,以前6204现在估计就6201,那辊轻轻拨一下滴溜溜转好几分钟,然后大家都说,嗯,这机器好:lol
你这才每分钟30米不到,速度超级低了呀,难道是伺服电机走定长?还有个很关键的因素没考虑,轴承尺寸,现在 ...
这是被动辊,辊比较重,表面又是光面,摩擦力很小,所以会打滑,摩擦力不够带不动
挖人 发表于 2024-4-23 16:39:44
你这个是包角?
你这应该是1公分厚的铝导辊,30米的线速度,加减速稍微柔和一点就可以了,或者选薄一点的辊
有没有辊重量、速度、摩擦力之间的关系式参考一下呢
你这个是包角?
张力角度是120°,包角是60°
斯文棒棒 发表于 2024-4-24 08:10:52
包角不能搞大一点吗?加两个导向的辊筒。
包角不能搞大一点吗?加两个导向的辊筒。
包角可以加大,但现在最大的问题是需要核算辊的重量,减轻辊重
斯文棒棒 发表于 2024-4-24 09:05:00
首要目标是保证足够的包角吧,其次再考虑其他的。
查看完整版本: 导向辊包角、重量、转速、张力的关系核算
