matlac 发表于 2024-4-26 13:08:34
一个咬牙及相位调整机构
图中是双凸轮,一个端面凸轮实现移动,另一个实现摆动功能。
当主轴旋转时,带动6轮转,其上面的14移动轴经过端面凸轮时会左右移动,其上面的10摆杆滚子(不是轴承滚子,是个摆杆端部圆弧,近似替代滚子),经过9凸轮时会带动14轴摆动,也就是13咬牙会摆动和左右移动。
       这个轴整体的相位会通过墙板外侧的外齿轮松开后既可以整个转动从而调节相位,松开外齿轮脱开了和大齿轮传动系统的联系,旋转下面的小齿轮或者内齿轮既可以让内齿轮的旋转轴转动,从而调节旋转轴的转动。(注意下面的滚筒轴他里面有个偏心齿轮,它是调节滚筒轴的位置的,一旦位置调好,会固定住,不会再让这个偏心齿轮转动,)当总体相位调节合适以后,需要调节凸轮的相位从而控制咬牙动作的时间。这里可以转动丝杆3让旋转块2微微转动,从而带动4和5转动,也就调整了凸轮的周向位置,。
刘运龙369 发表于 2024-4-26 14:11:27
图纸不是很清晰,看不太懂
查看完整版本: 一个咬牙及相位调整机构
