空白调 发表于 2024-4-29 11:16:05
工装夹具
哪种加工需要工装夹具?车铣刨磨钻镗中车床应该不需要单独设计夹具吧
LatersM 发表于 2024-4-29 11:21:05
这个都要看情况的,车床也要设计夹具的。
麦哥123 发表于 2024-4-29 11:37:00
看情况,车床如果是夹异形件,量又大,可以考虑做夹具提升装夹效率。有些太过异形就算1件为了可靠装夹,也得做个简易夹具
尹志春 发表于 2024-4-29 11:39:46
你说的都不用夹具,我干这么多年机加工,从来没用过夹具,夹具只限于把事情复杂化,想把工作变复杂就上夹具
hoverin 发表于 2024-4-29 12:02:37
大批量生产,自动线,专用机床,专用夹具。。。
hoverin 发表于 2024-4-29 12:04:12
卡盘,台虎钳,压板应该也算夹具啊。。。
花开富贵xu 发表于 2024-4-29 12:55:50
车床夹具很多。有筒夹/胀套夹具,也有油缸/气缸端面压紧的。具体要看产品工艺和需求
海燕ZHpf 发表于 2024-4-29 15:44:20
车床加工防爆电机接线盒,车床需要单独设计夹具。
空白调 发表于 2024-4-30 11:42:35
这样的零件加工想要提升效率怎么做车床夹具?这样的可以吗?
卢Tiger 发表于 2024-4-30 22:04:28
用车铣刨磨钻镗大批量加工工件时,都需要单独设计夹具
查看完整版本: 工装夹具
