LAaaa 发表于 2024-5-6 16:49:33
怎么让这两个工件牢牢固定在一起
如图所示,这个是一个大致的外形图。
原先设计时是按照一个工件去做的,但奈何加工工艺问题,只能分为两个零件,最后用超声波焊接来合成一个工件。
虽然能够焊接在一起,但是这个飞盘每分钟要旋转10000转,并且飞盘在工作时会受到液体介质不断地冲击。
久而久之,上面的这个蓝色工件会脱离。
现在想请教一下坛友们,有没有其他方法能够将这两个工件牢牢的固定住,两个工件的材质均为POM。这两个工件都是开模做的,最好不要改变工件的形状
mychifei 发表于 2024-5-6 16:57:33
做个倒锥,强行压入
做个倒锥,强行压入
注册机008 发表于 2024-5-6 17:05:38
多大直径的,这个形状可以车出来,但是POM材料容易变形~
cncncn0725 发表于 2024-5-6 17:17:11
已经开模了?可以用螺丝固定
ccxx13 发表于 2024-5-6 17:19:17
打胶
直径65,我画的只是一个大概的外形轮廓图,实际上这个工件里面结构很复杂,是开模做的注塑件
云阜城 发表于 2024-5-6 18:43:30
搞个方形外盖夹住
zcty 发表于 2024-5-6 19:47:28
这结构不合理,1万转的转速,你这地方是要密封?如果是,建议选择密封件,要不然磨损了,整个零件报废;若果不是,注塑件本身就可以做的很复杂的,要不然开模干啥,其余的固定方式都不可靠,塑性材料还是建议做成一体
shentu 发表于 2024-5-6 23:33:13
不改变任何条件的话,请老僧来作一下法,保证用三年不坏,只要10W,可否?施主!!!
查看完整版本: 怎么让这两个工件牢牢固定在一起
