龙九禅师 发表于 2011-4-8 18:44:09
玩机械还是要懂得一点电
一台机,
有一个运动是垂直升降,
老衲用的是1.5Kw变频刹车马达1/30减速
在升降距离极限位置100的地方,用变频减速,
以防止出现冲击,导致定位不准,也可以保护下马达机械刹车。
试车时候,空走很爽,说走就走,到减速位置就减速,该停的地方就停,定位精度也可以接受。
哈哈,带负载之后出现,上升正常的一塌糊涂,
下降的时候,先是慢速下降,也正常,
开始加速还没提到满速,变频器报警,电压高,
于是电气工程师怀疑老衲计算的有问题,说肯定是马达功率不够,
但是,老衲一直习惯把载荷翻倍之后选马达的。
电气工程师死活就是说他的控制没问题,没有任何问题。
老衲多次试机,发现就是在下降过程中 加速之后会报警,于是乎,傻忽忽的问电气工程师,
下降的时候 ,空机没事,有载荷就死机,是不是下降的时候,电动机是被动的,
跑快速的时候,载荷惯性会不会造成把马达变成发电机,,,电全都灌到变频器里去了
电气工程师扫了我一眼,说,你以为是抽水啊。
我继续不甘心,就电话问变频器供应商这个幼稚的问题,说了半天他居然不知道我在说什么。
只是叫我换大马达换大变频器。
后来转弯找到一个做变频器开发的朋友,
那家伙居然说,就是我说的那么回球事,虽然我说的不专业,但是道理是那样的。
叫卖变频器的给配一个刹车电阻即可,
卖变频器的所谓销售工程师,还是一个劲叫我换大马达大变频器,说他们还代理进口的,我火了,
老衲就是要个刹车电阻,拿去擦屁股还是造核武器不关他鸟事,叫他赶快发过来,我私人给钱。
装上后,万事大吉!!!
立帖为证
nychd 发表于 2011-4-8 19:16:32
呵呵,谢谢大侠的分享,很好的经验
cncw252 发表于 2011-4-8 20:30:35
学习一哈 谢谢分享
的帖子长度不符合要求。 当前长度: 17 字节 系统限制: 20 到 10000 字节
螺旋线 发表于 2011-4-8 20:41:55
哈哈,难道计算书里没有计算刹车的部分?
另外,不一定都要刹车电阻,还有能量回馈制动的,按成龙的话说:“我要省电30%”。
happqiwei 发表于 2011-4-8 22:00:04
呵呵,谢谢大侠的分享,很好的经验
东北制造 发表于 2011-4-8 22:51:22
下降时电压反馈过高。。要用刹车电阻释放能量。。
23cxb 发表于 2011-4-10 15:27:17
这就是实践的重要性,光是听别人说是掌握不了本质的
584736245 发表于 2011-4-10 16:35:38
有一个运动是垂直升降,电梯的运动,传说中的曳引机:funk:
jxzou 发表于 2011-4-10 17:13:40
谢谢大侠的分享,很好的经验:handshake
古木月子 发表于 2011-4-10 22:16:26
呵呵,很好的经验分享。。。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 玩机械还是要懂得一点电
