阳光社友 发表于 2011-6-5 09:04:47
食品包装用袋装干燥剂的振动送料有什么好方法?
请教社区高手,如题“食品包装用袋装干燥剂的振动送料有什么好方法?”
现有一方案需做,散装袋包干燥剂(70mm*70mm)要求整齐排列好输送放入食品袋中。
断刀 发表于 2011-6-5 09:35:50
自动投包机就是干这个的。先不切断,用叠袋机叠好在箱子中,然后上投包机自动切断投入。。速度可达200
阳光社友 发表于 2011-6-5 10:17:20
回复 断刀 的帖子
“断刀”大侠,您所说的我司有做(可是速度只有60袋/分,客户要同时解决两台包装机的用量120袋/分)。
要怎样改进才能达到200袋/分?
阳光社友 发表于 2011-6-5 12:26:24
有特别的要求,一定要散装投料。
有请各位行业高手指点。
断刀 发表于 2011-6-6 10:55:29
这个是有的,怕切坏了,污染主料。所以一定要散装投料。
阳光社友 发表于 2011-6-7 07:59:55
回复 断刀 的帖子
是的。
但我想知道,投包机从60包/分提升到200包/分,应改进哪几个部位?
请“断刀”大侠 赐教!:handshake
ronaldcheng 发表于 2011-6-7 08:05:11
整齐堆垛,垂直下料
阳光社友 发表于 2011-6-7 08:15:57
回复 ronaldcheng 的帖子
谢谢您的答复!
物料现状是杂乱的一箱“干燥剂”,怎样整理成您所说“整齐堆垛,垂直下料”,再有垂直下料怎样处理才能一包包投到包装盒中?
烦请大侠一一指点。有劳!
骑猪看海 发表于 2011-6-7 09:11:03
坐等详解,学习了,嘿嘿
断刀 发表于 2011-6-7 10:09:15
提速不是机械的问题。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 食品包装用袋装干燥剂的振动送料有什么好方法?
