andyany 发表于 2011-8-6 17:30:00
有做过注射泵的朋友吗?大家来说说注射泵的生命力在哪?
简单的说,注射泵就是用来打针的机器。
因为可以以很低的速度注射,人手做不到。因此市场需要注射泵。
chntod 发表于 2011-8-6 19:33:36
是下面这个仪器么?没做过,用过...用的时候就是怕它一下子发威几秒钟注射完了,所以首先它的可靠性要很高,然后精确性要好一些,另外作为机电一体化设备有一定的智能程度,此外要符合医疗仪器的一些通用要求
这个东西?第二张图片是它的一般原理?
andyany 发表于 2011-8-6 22:39:25
chntod 发表于 2011-8-6 19:33 static/image/common/back.gif
是下面这个仪器么?没做过,用过...用的时候就是怕它一下子发威几秒钟注射完了,所以首先它的可靠性要很高, ...
注射泵有医疗用的,也有工业上用的。
注射速度范围很宽,可以设置。
医用注射泵的中速在专用标准中规定为5ml/h。
andyany 发表于 2011-8-6 23:16:13
不管做什么,如果不能科学的处理市场和客户,很多可能都将不复存在。自己被自己吓倒了。
低调6098 发表于 2012-2-24 00:04:12
我在医院工作多年,感觉这东西用途不会很大。
曹修 发表于 2012-2-24 15:14:05
国内见过的常用的是浙大医疗器械出的,比较经典吧。但好像已经被外国厂商收购了。商标都换了。
注射泵常用于儿科。还有某些特殊药品。,目的是要严格控制输入速度的。每小时输入多少ml。但要有报警设备,否则如果针头不在血管内,还一直给压力,会造成皮肤坏死。
曹修 发表于 2012-2-24 15:18:15
输液泵的作用有:1、防止输液过快,加重小儿心脏负担。2、需要维持某药血液浓度,需匀速缓慢输入。3、某些特殊药品,如多巴酚丁胺等,需泵点。
风险:如果跑针了,输液泵会很傻,还一直向里泵,结果变成了向皮肤或肌肉里打水,会造成皮肤坏死。
查看完整版本: 有做过注射泵的朋友吗?大家来说说注射泵的生命力在哪?
