划地为牢 发表于 2011-12-25 11:56:18
这个工件的加工工艺怎样做最好?
各位看看这个工件的加工工艺怎样做最好?
材料:铜板
厚度:1.5mm
划地为牢 发表于 2011-12-25 11:57:33
能否采取直接冲压的方法
这样做是否在选择设备时太浪费?
/fw/错了节拍 发表于 2011-12-25 12:12:49
闭塞模具锻造吧 试试{:soso_e129:}
/fw/错了节拍 发表于 2011-12-25 12:13:10
闭塞模具锻造吧 试试看    应该还是不错的
龙炎 发表于 2011-12-25 12:40:02
不知道工件对折弯后弯角要求高不高,如果不高的话可以用对辊碾压加工
爱林158 发表于 2011-12-25 13:14:49
不知道这个是批量生产没有?单个的话,就手动了吧   如果是批量的话,可以做一个非标设备;
划地为牢 发表于 2011-12-25 13:17:39
/fw/错了节拍 发表于 2011-12-25 12:13 static/image/common/back.gif
闭塞模具锻造吧 试试看    应该还是不错的
请交朋友,何谓闭塞模具锻造
划地为牢 发表于 2011-12-25 13:19:38
龙炎 发表于 2011-12-25 12:40 static/image/common/back.gif
谢谢朋友,这样确实能节省设备投入成本,但加工精度确实不符合要求
划地为牢 发表于 2011-12-25 13:20:24
爱林158 发表于 2011-12-25 13:14 static/image/common/back.gif
请教朋友,这种非标设备该如何计划?
ι祂叫jün、 发表于 2011-12-25 13:49:11
我也觉得冲压比较快捷   不过精度要控制有点难度·
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个工件的加工工艺怎样做最好?
