逍遥处士 发表于 2013-9-5 20:37:20
鄙人初学电
看到静电场的库仑力这一章,说俩电子之间的作用力公式,遵循库仑定律,于是就简单算了一算。
假设两个带电体,就暂且把两个电容都充满电吧,然后把带电子的那两个极板拿出来,相隔10mm,是不是作用力真的像计算的这么大?
感觉机械上要出点力,太难了,几千米的煤层气钻机,提拔力才不过90来吨;这电子上随便一弄,出力就这么大,也太容易了。还是电气威力大,看来以后得学点儿电了……
另外,上面的计算不知道是不是错了。如果没错,以后打钻的兄弟,遇到钻杆拔不出来时,也就不用使劲往上拉了,就用这方法,多好。
友爱部长 发表于 2013-9-5 20:45:22
没见电子那边的人有整天算微观的啊。。。楼主不会学岔了吧。。
沙滩的足迹 发表于 2013-9-5 21:04:58
夜观天象,貌似楼主走火入魔,左脑失控,爆发类似爱因斯坦15%的潜能了
机械梦想者2 发表于 2013-9-5 21:43:31
哈哈哈
铁未销 发表于 2013-9-5 22:06:47
两个电子之间的力,和两个电容之间的力不能是一回事吧?
李灿1991 发表于 2013-9-5 23:39:41
所有牛的东西最后都是数学呀,理论还不都是数学和力学
燕客 发表于 2013-9-6 00:39:56
超級電容, 未來驅動的重點, 電磁彈射器用得著
┌;夕灬.° 发表于 2013-9-6 08:14:07
不应该是这么理解,库仑力是电子之间的力,在两极中的电子,是电场力,不能这么算,电子在电场中运动会做工,就好比物体在重力场中做功一样。如果是电子在电场受力,应该以电场力的公式来算。
ypx3293 发表于 2013-9-6 08:19:56
公式好像有限制条件的 一是真空 二是静止的电荷 http://baike.baidu.com/link?url=iKtIN_IcFtid5Acwv6rso09WgZNz5Q3PrP9i6LBurtM5t76VdnTupSq7FUTqw65PoIzsYA8nPyICkWDq8dW8P_
奇_点 发表于 2013-9-6 08:21:23
带电极板怎么拿出来?即使拿出来电容不就变了么。对于平行板电容器。电容大小C=εS/4πkd。此时正对面积是多大?电容内两极板间距是多少?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 鄙人初学电
