不锈钢焊接件外观如何修整?
本帖最后由 wsxm82 于 2014-9-20 21:10 编辑公司的不锈钢外协件,主要是焊接件,304或316
焊接后表面质量很差,尤其是焊缝部分,包括焊缝后面变黑部分
不知各位有没有类似情况,如何处理?
目前采取的办法是喷砂处理,这样虽然可使其表面一致,但表面较粗糙,完全看不出是不锈钢来,外观上会给产品打折扣的,尤其是和别家对比时
另外不锈钢喷砂后很容易弄脏,不好清理
外协厂家说酸洗钝化、电镀或者手工打磨(形状不规则,很多焊缝不易打磨)的费用太高,尤其是焊缝比较分散,零件尺寸大的情况
不知个人如何处理不锈钢的外观问题,或者有何建议?
下周我补充点照片
祝大家周末愉快!
镀装饰铬 我们一般就是 酸洗钝化手工打磨 酸洗不好的话有色差很是难看 手工打磨效果还要差一点 酸洗膏抹上,用水一冲。如果是氩弧焊的话。焊缝都挺漂亮 放到河里,让流水带砂纸冲洗一段时间 不锈钢件清洗到这地步,可以吧?不是强酸清洗的。 烟台欧润机电 发表于 2016-6-27 15:57
大侠,这是用的啥工艺?
目测还是喷砂! wsxm82 发表于 2018-9-18 16:07
大侠,这是用的啥工艺?
这是电解酸洗工艺 酸液不含强酸主要成份是柠檬酸对人体没有伤害需要设备配合使用,环保型处理方式。
现在的酸洗钝化工艺很成熟了,可以酸洗钝化完全去除掉,颜色也是漂亮的银白色。
