曙光6666 发表于 2015-1-2 22:19:53
关于轴用凹端紧定螺钉网友观点汇集的讨论
之前查询轴上使用平端还是凹端紧定螺钉的资料,汇集广大社友的观点,作为我的总结,也便于大家参考。
一、前言
1.本文仅为网友观点搜集,不代表完全正确;
2.欢迎大侠指,不能让错误经验代代传;
二、内容
1.疑问:轴上用平端、凹端都是线接触,有什么区别?
一些公司前辈轴面和键槽面都是平端,经验传承来又是什么?2.凹端紧定螺钉用于轴类紧固的优特点:
*GB/T 80为内六角凹端紧定螺钉,其凭借锐利的端头直接顶紧零件,多用于顶紧硬度较大的平面或非平面零件;
*凹端作用是不易滑动;
*国外的一段介绍:One might often need to use a flat point when the screw must press perfectly flat against a surface.
如果紧定螺钉需要良好地平贴着压紧表面,则需要平端;
The most common type is the cup point.
不过,常用的类型是凹端(杯头);
This type works well because the surface is rounded so that a small surface area is in contact,
如果表面是圆形的,那么凹端很好用,因为能提供小面积接触;
but it does not have extremely high stress at one point like that of a cone point.
但凹端不像锥端那样能在一个点产生很大的压力;
Durability studies show that the cup point offers superior resistance to wear while maintaining a strong grip.
耐用性研究表明凹端在施加大夹紧力时,能提供很好的耐磨性。三、个人感想
1.对一些网友的观点存疑:凹端会产生一定的变形,增加接触面积,我表示怀疑;
锥端是点接触,轴需要凹端才是线接触(疑问:平端也是先接触。),这不是关键原因;2.上面的英文说的有道理,不过分析数据找不到,不知道各位谁能提供些理论佐证?
3.机械设计手册论述:
是不是凭借“非平面零件”就能确定轴面一定是使用凹端紧定螺钉?(请教各位)GB/T 80为内六角凹端紧定螺钉,其凭借锐利的端头直接顶紧零件,多用于顶紧硬度较大的平面或非平面零件。
桂花暗香 发表于 2015-1-2 22:39:39
曾使用圆轴平端,滑移,改凹了事。
曙光6666 发表于 2015-1-2 22:47:58
桂花暗香 发表于 2015-1-2 22:39 static/image/common/back.gif
曾使用圆轴平端,滑移,改凹了事。
带键槽的轴,全用平端,有合理性否?
火XX1985 发表于 2015-1-3 19:48:16
学习了
zerowing 发表于 2015-1-4 05:01:20
个人观点,这个螺钉的选用要考虑的方面很多。
1。使用场合。对于存在大温差、高震动的场合,实际上哪种螺钉都不好用。应尽量避免这种紧固方式。因为他很容易松。对于正常使用场合下的高蠕变材料也不适用。
2。对于平面接触,平端紧定螺钉因为受力均衡,能比较好的适应和解决松动已经横向振动情况。凹端,当承受侧向振动力时,可能引起螺纹承载不均,诱发松动。锥端螺钉一般多用于小尺寸螺钉。紧定力有限。
3。对于弧面接触。由于平端螺钉的实际接触状态很可能出现偏载,线载。极大程度上降低了螺纹连接的摩擦扭矩。故容易诱发松动。而凹端螺钉,由于其接触状态尽可能的使用了大接触半径的端面摩擦,使得即便出现偏载,也能一定程度上保证螺纹连接的摩擦力矩,防止松动。但是预防能力有限。设计时应尽量避免偏载,或者增加第二放松设置。
4。 对于紧固要求高 ,防松要求高的场合不建议使用紧定螺钉。或者采用弹性能力好蠕变低的螺钉代替应对高振动场合。
sora 发表于 2015-1-4 12:54:08
学习了
曙光6666 发表于 2015-1-4 20:27:44
zerowing 发表于 2015-1-4 05:01 static/image/common/back.gif
1。使用场合。对于存在大温差、高震动的场合,实际上哪种螺钉 ...
感谢你的答复与指点,你说的:
我还不太明白,如下图所示,凹端紧定螺钉的头部与轴弧面的接触理论上是两点接触(不考虑因塑性嵌入轴中的工况)。
您的“大接触半径的端面摩擦”在现实中是指什么呢?为表请教诚意,我特别画了草图,请Zero博教教我。
zerowing 发表于 2015-1-5 02:10:32
咱先扯远一点。直掉正常的螺纹连接扭矩吧。正常的螺栓扭矩分布在两个地方上,一个在端部面上,一个在螺纹副上。同样,预紧弹性力也以相反的方向做用在这两个地方。可以这么说,缺少其中任何一个,都不能形成预紧连接。而根据不同的端面尺寸,其扭矩分布也不同。
然后再回头说这个问题。端部摩擦扭矩怎么计算?T=u*Q*1/3*((D^3-d^3)/(D^2-d^2))。这个公式你自己找找就知道。去处其中的固定项uQ1/3。剩下的就是当量摩擦臂。而剩下的这部分,你作图一看,就知道,当外径D不变时,摩擦接触的圆环面内径d越大,当量摩擦臂就越大。对应的就是端面摩擦矩越大。所以,你就很清楚,凹端螺钉的端面摩擦力矩一定是高于平端的。
探索号QM 发表于 2015-1-5 03:19:11
The fastening action is by friction between the screw and the shaft, often (but not always) with some amount of elastic or plastic deformation of one or both.
大侠高见
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于轴用凹端紧定螺钉网友观点汇集的讨论
