诗人-旅行者 发表于 2017-6-8 11:24:43
设计求助
有哪位高手帮帮忙,这是一个水嘴出口方向的求助设计:
如何能让水嘴的A面与型腔体的A面平行(平行的方向很重要)
一颗没有壳的蛋 发表于 2017-6-8 11:42:11
加个螺帽
机械小贱 发表于 2017-6-8 11:48:37
再加一个螺母在中间就OK拉
梦回旧时光 发表于 2017-6-8 12:20:33
法兰式,O型圈密封。
诗人-旅行者 发表于 2017-6-8 13:06:08
螺纹长度有固定值,太长会对型腔体内部干涉,太短会漏水,还有要求A——A面平行
xiaobing86203 发表于 2017-6-8 13:09:21
中间并一个螺母, 转到相应位置用力锁紧
liunian1987 发表于 2017-6-8 13:14:49
这个问题的确是很难,我在工作中也遇到了类似问题。
个人看法:
1::改变固定方式,双孔定位
2:后期增加矫正及检查工装。
你这个是出水口,那螺纹里面应该是空心的,不知道水压多少,感觉直接靠螺纹连接如果水压大的话会从螺纹之间的间隙渗漏出来,楼主有没有考虑过这个问题。建议做成法兰连接,接触面加密封圈
蓝色格 发表于 2017-6-8 16:23:45
这个出水口有什么作用?
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-8 16:28:02
1.改设计。
2.加密封。
查看完整版本: 设计求助
