xiaobing86203 发表于 2017-12-23 18:26:39
机械设计人员应该知道的电气知识
1.供电方式:一般是三相五线制,指三根AC380的电源线,一根零线,一根地线。任何一根电源线和零线构成我们市电AC220V.
2.装机功率:设备或者项目里面的所有功率相加;一般AC380V的设备或者电机一千瓦为两个安培,AC220V的为4.5个安培。
3.电机是否需要正反转,需要的话会增加接触器以及一些触点(一般AC380的电机换相只需要对调两根电源线);
4.电压等级。
A,电机的电压等级,是交流220V的还是交流380V的;比如说我们会用到震动电机,那么380V的功率范围较大,但是需要配套空开和接触器,220V的功率较小,但是控制简单,不暂用电控柜的空间。
B,电磁阀的电压等级,是交流(AC)220V的还是直流(DC)24V的,那么交流的发热较大,不受距离限制,噪音大,吸力强;直流的距离太远会产生压降,PLC可以直接驱动DC24V电压,并且是安全电压,不会对人体或者设备有危险,一些防爆区域也是比较有优势。
5.控制方式
A,电机的控制方式,是工频控制还是变频控制,是普通电机还是变频电机,变频电机一般都有独立风扇,那么电气方面就需要增加接触器给风扇供电。
B,电磁阀的控制方式,是单电控还是双电控,单电控只要PLC一个点位,通电则吸合,断电则断开;双电控需要两个点位,一个电磁阀线圈通电则吸合,另一个电磁阀通电则断开,比如说一些气爪或者反转机构,那么必须要双电控。
守望dj 发表于 2017-12-23 19:46:02
给赞
韩寒11 发表于 2017-12-23 20:25:21
还有一些小厂是三相四线制的,说是会节省一点成本,少一根线嘛
确实,小厂都是四线
面壁深功 发表于 2017-12-24 07:13:29
加一条:日常电器使用在海拨1000m以下。
郭向东 发表于 2017-12-24 08:34:26
好东西
klzy321 发表于 2017-12-24 09:21:12
赞用个
不是机械人 发表于 2017-12-24 14:52:52
能说一下,零线与地线的区别不?
这一条没大明白,望赐教。
能说一下,零线与地线的区别不?
零线用作电路回路,地线用作漏电或突发高压雷电等引流
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 机械设计人员应该知道的电气知识
